1158 connectés
  Silence
  [Silence] Lian Li PC-X500 - GMC R2 Toast
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2177042
nicooo66
Méchante nature
Posté le 12-12-2011 à 00:55:45  profilanswer
Lian Li PC-X500 et GMC R2 Toast en mode silencieux !
                                                https://c2.staticflickr.com/4/3920/14867097012_baca1fa6c8.jpg
                                                 Cheap and chic !
****** Création du topic Lian (12/12/2011)******
****** Refonte du topic (3/02/2016)******
****** MAJ CM/CPU/RAM (22/08/2016). Cf. partie IV/-Évolution importante)******
****** V/-Consommation électrique et overclocking (21/09/2016)******
****** MAJ GMC R2 (RAM, SSD, OS) 26/04/2017)******
Pour rappel : je recherchais initialement un modèle capable de remplacer mon vieillissant (mais néanmoins vaillant) Sonata II, tout en ayant quelques exigences :
- Moyen tour ATX compact et discret.
- Emplacement pour loger un Scythe Quiet Drive 3,5" découplé.
- Capable d'être inaudible* en faible et moyenne activité.
- Porte en façade.
- Alimentation fanless en position normale basse ou haute retournée. L'idéal étant que cette dernière ne vienne pas tiédir le reste du matériel.
En somme, un hybride de Fractal R3, d'Antec NSK3480 et de P183 modé.
C'est en cherchant des informations sur un radiateur CPU (Thermalright HR-02) que je suis tombé sur un boiter original mais ne répondant que partiellement (c'est un euphémisme!) au cahier des charges :
https://c2.staticflickr.com/2/1675/24167043224_816917de51_o.jpg
 (Source : quelque part sur un forum polonais)
On est très loin des mensurations du Sonata !!!
https://c1.staticflickr.com/7/6013/5982864724_4e266549a8_z.jpg
L'idée générale : les zones supérieure et inférieure du boitier sont partiellement isolées l'une de l'autre.
Zone inférieure. Pression positive de fait (deux aspirations pour une extraction). L'absence de cage HDD permet un refroidissement optimal de la configuration.
Zone supérieure. Pression négative importante pour amplifier l'effet de convection au niveau de l'alimentation (fanless ou semi fanless). Le ventilateur de cette dernière, positionné vers le haut, ne doit jamais se déclencher :
https://c2.staticflickr.com/8/7069/6857338037_8fc77f7c7e.jpg
Les années passent et ce PC me donne encore satisfaction. La configuration n’a finalement que peu évoluée entre décembre 2011 et juillet 2016 puisque l’alimentation, la carte mère, le processeur et la mémoire vive ont toujours été de la partie. Néanmoins, les fréquences de ces deux derniers se sont envolées au fil des changements de cartes graphiques pour éviter une situation de "CPU limited". Le P55 ayant fait son temps, une nouvelle plate-forme Skylake est venu le remplacer (cf. partie IV/- Évolution importante).
Présentation du bestiau (updated)
- Boîtier : Lian Li PC-X500
- PSU : Seasonic X-Series 750W
- CM : Asus P7P55D-E  => Asus Z170 Pro Gaming
- CPU : i5 760@4012MHz @1,24V  => i5 6600K
- RAM : 2x4GB Gskill Ripjaws X PC12800 CL8 => 2x8GB DDR4 HyperX Savage 2666MHz CL13
- CG : KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition
- Audio : Auzentech X-Fi Forte
- SSD1 : Samsung 830 256GB
- SSD2 : Crucial M4 256GB
- SSD3 : Samsung 850 EVO 500GB
- HDD : Samsung M8 1To (2.5" )
- DVD : Sony AD-5260S
- OS : Win 10 Pro (SSD1) / Win 7 (SSD2)
♦ Ventilation / refroidissement / isolation :
- Ventirad CPU : Thermalright HR-02 + Noiseblocker M12-PS => + Noctua NA-RC6
- Ventirad GPU : Prolimatech MK-26 + 2x Be Quiet SilentWings PWM 120
- Aspiration : 2x Noiseblocker M12-S2
- Extraction : 2x Be Quiet USC 120
- HDD : Scythe Quiet Drive 3.5"+2.5" découplé
- SSD : adaptateur 3,5"/5,25" Cooltek Disk Silencer
- Boitier : isolation (Be Quiet Noise Absorber, King Mod Premium Dämmset)
- Rheobus : Scythe Kaze Server 3.5
- Soft : SpeedFan => SpeedFan (aspiration/extraction), Asus Fan Xpert 3 (CPU_Fan) => Speedfan !
I/- Fonctionnement du bouzin
Zone inférieure :
- Ventirad CPU : l'utilisation de l'adaptateur PWM Noctua NA-RC6 permet de ramener la zone d'activité du Noiseblocker M12-PS à 280-700RPM (au lieu de 600-1500RPM) en utilisation PWM. Nickel chrome ! => N'est plus d'actualité (cf. partie IV/- Évolution importante)
- CG : les deux Silentwings sont gérés directement par la carte graphique quand c’est possible. Il est nécessaire de modifier le BIOS sur les cartes testées utilisant des ventilateurs PWM.
Sans cette modification, un 120mm est inexploitable dans une configuration inaudible ou très silencieuse (ex avec un M12PS) :
20% => 900RPM (minimum en mode auto et en mode manuel avec le BIOS modifié)
25  => 1140 (minimum en mode manuel avec le BIOS d’origine)
28  => 1230
30  => 1320
32  => 1410
34  => 1470-1500
35  => 1530
35  => 1530-1560
37  => 1530-1560
https://farm9.staticflickr.com/8590/16054927766_2fe9f3e118_o.jpg
Modification de la vitesse minimum d'un ventilateur PWM branché sur la GTX 760 et ce pour la température GPU minimum (idem pour la 970)
En cas de conservation du BIOS original, la solution consiste à brancher les deux 120mm sur la prise CPU FAN de la carte mère et à faire de jolies courbes avec Speed Fan :
https://c2.staticflickr.com/8/7526/15452671643_2bd8c2a6eb_o.jpg
Courbe d'activité des deux SilentWings sous la CG. Speed "minimum value" à 32% pour 500RPM. Les aficionados de SpeedFan comprendront
Je pensais connecter le 120mm du CPU avec ceux de la CG puisque ces deux éléments chauffent en même temps mais dans les faits le M12PS sur le HR-02 était en vitesse fixe depuis un bail ! Il a donc trouvé sa place sur le rhéobus avec une sonde de température dans les ailettes du radiateur (au cas où). => N'est plus d'actualité (cf. partie IV/- Évolution importante)
Par ailleurs, SpeedFan est également configuré pour adapter la ventilation du boitier en cas de chauffe anormale du CPU, de la CM et bien sûr de la CG.
- L’extraction et l'aspiration dans cette zone fonctionnent de concert : les connecteurs SYS_Fan 1 et 2 de cette carte mère P55 sont liés (ex : 50% de SYS_Fan1 => 50% de SYS_Fan2). Le BeQuiet et les deux Noiseblocker n'ont pas la même vitesse maxi (la différence n'est pas très importante à faible RPM mais l’USC souffle un peu plus).  => N'est plus d'actualité (cf. partie IV/- Évolution importante)
Note : deux M12-S2 souffleront toujours plus qu'un USC 120 => pression positive. En activité hors bench ou jeux très lourds, les trois ventilos tournent en dessous de 490RPM.
Zone supérieure :
- L'extraction est gérée par le Kaze Server avec un retour vitesse sur le connecteur PWR_Fan. Le capteur de température est juste au dessus de l'alim. La ventilation est sensée accélérer en cas de chauffe de la X-750 mais dans les faits cette dernière se contente de l'USC 120mm à 480RPM. Je n’ai jamais entendu le ventilateur de la Seasonic dans ce PC.
- Le QuietDrive est refroidi par un mince filet d'air. Amplement suffisant avec un HDD 5400RPM 2,5 ou 3,5".
II/- Isolation
- Partie supérieure : le haut du boitier sonne plein quand on toque dessus ! :wahoo:
Bruit solidiens => Be Quiet Noise Absorber (bitume/mousse/tissu) au niveau des panneaux et de la face avant amovibles. Mousse 20mm sous le QuietDrive.
Bruits aériens => King Mod Premium Dämmset (mousse 10mm) à certains endroits clés.
https://c2.staticflickr.com/4/3845/14864972244_658827e26c.jpg
 BeQuiet Noise Absorber. Même chose côté PSU (laissé vide pour la photo)
- Partie inférieure : uniquement au niveau des panneaux amovibles (Premium Dämmset).
III/- Évolutions divers
Évolution de la fréquence du CPU en fonction du modèle de carte graphique :
GPU HD5770/GTX 460 (TDP160W) => CPU i5 760 stock (2,8GHz + turbo)
GTX 560ti (TDP 170W) => i5 760 @3,6GHz @0,912V_1,184V (speedstep/C1E activés, tensions d'origine avec offset - pour le CPU)
GTX 760 (TDP 170W) => i5 760 @3,8GHz (idem ci-dessus mais tension IMC/RAM/CPU légèrement augmentées)
GTX 760 et aucun jeu sur le PC => retour à 3,6GHz
GTX 970 (TDP 145W) =>  i5 760@4012MHz  @1,24V (tension fixe mais suffisamment basse pour ne pas avoir à modifier les profils de ventilation).
Je ne pense pas qu'un OC un peu plus poussé se traduise par un gros gain "in game"... A voir, mais quand on sait que ce CPU de 2010 a une fréquence de 2.8GHz quand tous les cœurs sont sollicités ! Me suis pas fait avoir sur ce coup là ! Je regrette juste un peu de ne pas avoir attendu Sandy Bridge mais mon E8400 @3.8GHz était à la peine...
Exemples de performances en jeu :
 GTA V (60FPS vsync activée, quasiment tout en très élevé, ombres et qualité de l’herbe en élevé, FXAA MSAA X2, échelle de distance étendue augmentées de deux crans etc…) : CPU limited en ville en roulant à tombeau ouvert dans la circulation au crépuscule et par temps de pluie. GPU limited en circulant à vive allure dans les coins très boisées ou enherbés.
Far Cry 4 (60FPS vsyncactivée, mélange d’élevé et très élevé, HBAO+, SMAA, rayons crépusculaires nVidia…) : c’est la CG qui s’essouffle en premier quand on pousse les paramètres (sachant qu’il est parfois difficile de faire la différence entre élevé et très élevé, le choix est vite fait).
Fallout 4 (60FPS vsync, réglage ultra sauf l’option "qualité des rayons lumineux" qui met à mal la 970 et la distance des ombres pour soulager le CPU en milieu urbain très dense) : avec ces réglages, CPU et CG fonctionnent la plus part du temps de concert.
Enfin tout ça pour dire qu’un "vieux" quad-core Lynnfield peut encore faire l’affaire à condition de l’overclocker franchement et de paramétrer les jeux en conséquence. C’est fou comme certaines options sont des tueuses de CPU ou de GPU pour pas grand-chose de visible…
Évolution du refroidissement :
Les ventilateurs ne montrent aucun signe de faiblesse et n’ont donc pas été changés.
Le Thermalright MK-13 a été remisé lors du passage de la 560ti à la 760 suite à un problème de compatibilité (entraxes différents). N'ayant pas envie de m'emm... à adapter le bidule je suis parti sur un MK-26.
https://c2.staticflickr.com/8/7528/15889852312_50e9deb3e7_z.jpg
 Compte rendu MK-26
Concernant les profils de ventilation, j’ai laissé filer un peu les températures pour rester proche de l'inaudible en forte charge (plus de blocage psychologique à voir une température CPU de 54°C). Le i5 760 OC @1.24V dégage plus de chaleur mais en contrepartie le TDP de la CG a été revu à la baisse au fil des générations. => N'est plus d'actualité (cf. partie IV/- Évolution importante)
Évolution du stockage :
L’utilisation d’un disque mécanique est incompatible avec la recherche de l’inaudible. Un 3.5" Green dans un gros Quiet Drive est discret ; un 2.5" 5400RM dans un petit Quiet Drive est très (voir extrêmement) silencieux.
LA solution : utiliser 2 Quiet Drive pour 1 HDD 2.5" ! Le disque est alors inaudible à quelques centimètres. :)
Pour l'anecdote, j'ai pensé qu'il avait rendu l'âme après la séance de clonage puisque le QuietDrive 3.5 ne montrait aucun signe de vie et que les partitions n’apparaissaient pas dans l'explorateur. Température présente dans SpeedFan et HDD visible dans le gestionnaire : il manquait les attributions de lettres !
https://c2.staticflickr.com/8/7163/6788637805_d05c19e8b3.jpg
 2xSQD = 1.3Kg sur la balance ! :D
Le contact est imparfait côté carte contrôleur et idéal sur le dessus. La température interne est dramatiquement...basse ! Entre 25 et 35°C selon l'activité et la température dans la pièce.
Concernant les SSD, ils se sont multipliés pour accueillir des jeux de plus en plus lourds mais le HDD 1To reste pour les films, photos, synchronisations drives (cloud), P2P.
Petite mise à jour du matériel. La plateforme Intel 1156 a tiré sa révérence. Le choix s’est porté sur un ensemble carte mère Z170, processeur i5 6600K et 16GB de DDR4. Le i5 760 @4012MHz@1.24V faisait encore largement l’affaire mais le P55 et ses limitations vicieuses USB3/SATA6/PCI-E commençait à me courir sur le haricot !
Que dire sinon que les OS se sont installés sans problème (intégration des pilotes USB3 dans Win7 grâce à l’utilitaire ASUS EZ Installer) et que la carte mère et la RAM sont d'une d'une extrême sobriété !
https://c1.staticflickr.com/9/8432/29075626981_b63ec30d76.jpg
Black is black !
Performances :
Amélioration non flagrante en jeu. Certains paramètres peuvent êtres poussés (ombres, distance d’affichage, etc…).
L’USB3 et les SSD peuvent enfin fournir leur plein potentiel.
Silence et gestion des ventilateurs :
L’Asus Z170 Pro Gaming (contrôleur NUVOTON NCT6793D) est pleinement compatible avec Speedfan 4.52 et comme cette carte est capable de réguler des ventilateurs PWM en mode DC sur toutes les prises il possible de descendre très bas, d’autant plus que le 6600K (@stock ou OC) chauffe vraiment peu.
La solution de refroidissement Asus Fan Xpert 3 est amplement suffisante pour l’utilisateur lambda exigeant. La fonction de calibrage automatique des ventilateurs et l’adoption du profil "Silencieux" permet d’avoir des vitesses proches du décrochage en idle et un fonctionnement extrêmement silencieux en charge (sans même modifier les températures par défaut dans le logiciel).
Le Noiseblocker M12-PS se traine à 318RPM en idle pour une température CPU de 26°C (pièce à 21,5) et accélère à peine lors d’un Prime95 (CPU 38°C @stock, ventilateur géré par Fan Xpert 3 en mode DC, aspiration/extraction @550RPM régulés par Speedfan).
Alors pourquoi ne pas laisser la CM réguler toute la ventilation puisque rien ne chauffe ? :
- SpeedFan, sous ses airs austères, permet d’asservir très finement la ventilation du boitier aux températures CPU, CM et GPU si le besoin s’en fait sentir.
- La calibration automatique de Fan Xpert 3 analyse minutieusement la vitesse minimum des ventilateurs pour qu’elle soit la plus basse possible en idle. Problème : quand deux ventilateurs identiques sont branchés sur la même prise, il est possible qu’un exemplaire ait une vitesse de décrochage légèrement supérieure et si le calibrage se fait sur ce dernier l’autre ventilateur peut s’arrêter. C’est ce qui m’ait arrivé avec un Noiseblocker M12-S2 en aspiration.
V/- Consommation électrique et overclocking
Comme indiqué dans un article HFR, le VCore par défaut du i5 6600K est effectivement surévalué. Une réduction de tension est possible avec la fréquence d'origine (3.6GHz sur 4 cœurs) mais aussi en overclockant légèrement (4GHz).
Idle @stock : 47-48W
Films @stock : 50W
Prime95 @stock (=> 1.20V) : 112W
Prime95 OC light (4GHz @1.20V) : 116W
Prime95 OC light (4GHz @1.155V) : 111W
Idle OC light (OC ci-dessus) : 43W
GTA V (OC ci-dessus) : 170W (zones urbaines denses), 220W en zone boisée/enherbée.
Il y a donc moyen de grappiller quelques watts en charge et idle. C'est un peu de chaleur en moins à extraire.
VI/- Températures, "nuisances" sonores en charge et emplacement du boitier
À venir. Le PC-X500 a changé de pièce et se retrouve caché derrière une TV Samsung 55". Le boîtier est encore plus inaudible qu'avant ! :whistle:
VII/- Photos (anciennes)
https://c2.staticflickr.com/4/3870/14864355661_d6b4e23680_b.jpg
 Vue d'ensemble avec les deux zones : stockage, PSU, DVD, rhéobus en haut et CM/CPU/RAM/CG en bas
https://c2.staticflickr.com/4/3857/14844442806_ab087d75e9_b.jpg
 Zone inférieure
https://c2.staticflickr.com/4/3837/14867095302_68c3e2ba13_b.jpg
 Adaptateur OCZ 2.5/3.5", Cooltek Disk Silencer (3.5/5.25" )
https://c2.staticflickr.com/6/5582/14864973634_2b9ed22615_b.jpg
https://c2.staticflickr.com/4/3857/14844440666_470fe1f965_b.jpg
 Face avant avec et sans filtre
https://c2.staticflickr.com/6/5581/14864967594_828e147a98_b.jpg
 Face arrière
Pour la petite histoire, mon bureau est en travaux et je me suis réfugié dans une pièce du grenier. Les photos sont zarb because unique petit Velux et éclairage artificiel... Jamais eu un plan de travail aussi lumineux ! :sol:
https://c2.staticflickr.com/4/3888/14844438436_8a46145e44.jpg
___________________________________________________
Le grille-pain coréen
https://c1.staticflickr.com/9/8225/29097968201_a63359d5f4_o.jpg
Ce boîtier m'a été imposé par l'utilisatrice ! :o
Utilisation ultra basique : Word, Excel, Powerpoint, Captivate (...), Internet, Skype, vidéos HD (streaming), Windows 7. Aucun jeu.
Intérêt du modèle : néant ! Acier "peau de tambour" !!!
- Boitier : GMC R2 Toast White modifié
- PSU : Enermax Modu87+ Gold 600W
- CM : ASUS P8H61-M PRO Rev 3.0
- CPU : i3 2105 (HD3000)
- RAM : 2x4GB Gskill Ripjaws X PC12800 CL8   [Edit]
- SSD : Crucial M4 256GB   [Edit]
- HDD : Samsung F4 2To
- OS : Win 10 Pro
♦ Ventilation / refroidissement :
- Ventirad CPU : CNPS10X FLEX + Zaward Golf II 120 PWM
- Extraction : 2x Noiseblocker M8-S2
- Aspiration : GT AP-13 sur cadre silicone + filtre
- HDD : Scythe Quiet Drive 3.5 découplé
- Boitier : isolation (King Mod Premium Dämmset)
http://farm7.static.flickr.com/6184/6077690027_33b104e280_z.jpg
L’aspiration se fait grâce à un passage important sous la façade amovible (invisible une fois montée).
http://farm7.static.flickr.com/6071/6077183794_062a7c4890_z.jpg
L'AP-13, pièce maitresse du refroidissement du PC (cadre silicone, visses silicone et filtre).
http://farm7.static.flickr.com/6062/6076883279_96525aff47_z.jpg
Le cache du Zalman a été retiré pour lui faire perdre quelques millimètres et ainsi isoler le panneau latéral (11mm).
http://farm7.static.flickr.com/6069/6078994079_875bcc50e2_z.jpg
Zaward Golf II monté en "pull" car la RAM, pourtant "low profile", gêne. Le moteur est ce qu'il est mais aucune vibration n'est perceptible.
http://farm7.static.flickr.com/6061/6076671783_d0d36c9e66_z.jpg
2xM8-S2 avec grilles "pour que les chats ne se prennent pas les moustaches dedans".  [:hardbox]
La carte mère ne proposant qu'une seule régulation pour les connecteurs CHA_FAN1 et CHA_FAN2, j'ai installé un Fanmate pour décaler la vitesse max des Noiseblocker. Le réglage "idle" (99% du temps) privilégie le GT qui est bien abrité du monde extérieur.
Golf II => 450RPM
M8-S2 => 750RPM
AP-13 => 600RPM
http://farm7.static.flickr.com/6185/6078993333_1c87aa255b.jpg
Quasiment aucune chaleur à extraire, en idle comme en load ! Le boitier est en légère surpression vu que la Modu87+ n'extrait pas grand chose et que les deux petits Noiseblocker sont proches du décrochages. L'ensemble est très silencieux : le léger souffle du HDD masque le reste des bruits. Le passage d'un Samsung F1 1To à un couple SSD/HDD F4 2To a diminué le volume sonore mais n'a pas rendu la machine inaudible* pour autant.
* Silencieux : "qui fait peu ou pas de bruit". Un environnement de travail silencieux ne veut pas dire sans aucun bruit.
 Inaudible : "Que l'on ne peut percevoir ou que l'on perçoit mal par l'ouïe". Pour moi, une UC est inaudible quand il est impossible de déterminer si elle est allumée et cela dans un pièce extrêmement silencieuse.
** Donc nettement mieux que sur une P8H61-M PRO (0% PWM => 598RPM en open air)
Message édité par nicooo66 le 26-04-2017 à 11:37:33
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2177052
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 12-12-2011 à 01:40:22  profilanswer
Jolie config.  :wahoo:
Et bien rangée !  :love:
Un Multiframe sur un radiateur ?  :??:
Je le verrais plutôt en extracteur à la place de l'USC, avec un PL1 sur le radiateur.  :)
Un rhéobus à l'intérieur, étonnant ! [:wam]
L'alimentation n'est pas un peu surdimensionnée ?  :pt1cable:
nicooo66 a écrit :
Initialement, je cherchais un modèle capable de remplacer mon vieillissant (mais néanmoins vaillant) Sonata II, tout en ayant quelques exigences :
- Moyen tour compact.
- Emplacement pour loger un Scythe Quiet Drive découplé.
- Capable d'être inaudible* en idle et activité moyenne.
- Porte en façade.
Ca vibre chez toi si il n'est pas découplé ?
Le mien est vissé, et pas de souci.  ;)
nicooo66 a écrit :
Fonctionnement du bouzin :
- Ventirad CPU : fanless possible mais je laisse tourner le 120mm à 350RPM (SpeedFan). L'utilisation de l'adaptateur PWM Noctua NA-RC6 permet de ramener la zone d'activité du Noiseblocker M12-PS à "250"-700RPM**. Nickel chrome !  :)
Pourquoi ne pas verrouiller à 500 RPM si les températures sont bonnes ? :??:
nicooo66 a écrit :
Alors, inaudible ou pas ??! [:rhetorie du chaos]  Quand le HDD tourne, il est possible d'entendre un léger souffle à proximité de l'UC mais il faut vraiment tendre l'oreille et s’approcher à quelques dizaines de centimètres. Néanmoins, au cœur d'une nuit brumeuse (sans les hululements de ces crétins de rapaces nocturnes !  :o), il est possible de dire si le PC fonctionne au sens bibiresque du terme (audition impeccable exigée !). MAIS ce disque mécanique est à l’arrêt les 9/10ème du temps ; les SSD (128+120GB) me suffisant amplement au quotidien (bureautique, jeux, internet, musique).
Tu déconnes.  :D
Avant j'avais un Samsung Ecogreen de 500 Go dans mon Quiet Drive, et je pouvais encore l'entendre à 1 mètre.  [:le colonel moutarde:1]
Depuis que je suis passé au 2,5", l'ensemble vissé ne fait pas plus de bruit qu'un bon ventilateur à 500 RPM.  :p
Message édité par bibir le 12-12-2011 à 02:12:25
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2177055
Charles K
Posté le 12-12-2011 à 02:43:09  profilanswer
jolie config, et +1 pour les hdd 2.5, moins de bruit et de vibrations.
Non mais le mieux c'est de ne pas avoir d'hdd du tout  :o
les lecteurs optiques et la baie 3.5 donnent sur le coté gauche du boitier
Message édité par Charles K le 12-12-2011 à 02:45:41
n°2177065
DayWalker ​II
Posté le 12-12-2011 à 06:51:29  profilanswer
Joli ! Je viens de modder mon SLB, avec du Bi-120 mm en bas, et j'arrive aussi à un résultat intéressant (malgré l'OC). Je ne peux pas mettre de mousse à cause de la vitre en plexy, mais avec des ventilos sur caoutchouc (Antec Truquiet) presque partout, et des disques suspendus sur élastique, ca ne fait pas de bruit... Les antec fonctionnent en dessous de mi-vitesse.
Sinon, tu l'as trouvée où l'équerre avec eSata et Molex ?
EDIT : d'ailleurs, j'ai aussi changé les pieds de mon boitier, avec des gros plot de caoutchouc pour éviter toute vibration par rapport au sol.
Message édité par DayWalker II le 12-12-2011 à 06:57:15
n°2177083
Math466
Posté le 12-12-2011 à 10:01:00  profilanswer
n°2177135
nicooo66
Méchante nature
Posté le 12-12-2011 à 14:47:11  profilanswer
Le mien est vissé
J'ai toujours eu un problème de résonance dans le Sonata II en cas de non découplage du HDD. La tôle du boîtier émettait sur une fréquence désagréable, proche du son que l'on entend à proximité d'un diapason (enfin, plus bas quand même !).
Il suffit d'avoir un disque dur non enfermé ou d'augmenter légèrement la vitesse de l'extraction pour que ce bruit parasite se noie dans le souffle créé mais ça rend rapidement parano et je ne suis pas adepte du bruit blanc !
Et puis l’aluminium du Lian Li m'a rendu nerveux dès le déballage !!! "Clong, clong, cling, clong..." Mais une fois le "toit" bitumé et les composants en place, c'est nettement mieux que l'acier Antec.
Solution : découplage du boitier HDD mais ça prend de la place !
http://farm5.staticflickr.com/4128/5044265016_c1d1065846.jpg
Mousse et plots en silicone
Il faut bien ça pour isoler un WD640 Blue mais j'aime beaucoup ce disque dont le bruit en rotation est extrêmement bien contenu dans un SilentMaxx ou un QuietDrive.
A vrai dire, plus ça va et plus je suis pommé dans les HDD !!! Ce Blue est un "vieux" 7200RPM et je le tolère pourtant mieux qu'un F4 2To. A l'air libre, le Samsung souffle moins fort mais une fois enfermé je le trouve plus audible que le WD !
Enfin, c'est du chipotage qui ne vaut que si le reste de la config est réellement inaudible.........
Ton Centurion est une passoire :D  mais c'est aussi ma conclusion. Un petit 2,5" 500GB ou 1To me plairait beaucoup !!!!!!  :)
Problème : que choisir et quand ??! Je ne connais pas les tarifs qui étaient pratiqués avant les inondations en Thaïlande et je n'ai pas envie de me faire pigeonner !
Oui !  Je crois que c'est plus psychologique qu'autre chose !!!
M'enfin, le SSD et les enregistrements TV HD, c'est pas trop ça et la veille HDD de Windows 7 fonctionne bien...pour le moment.
Un truc marrant à propos du HDD : il m'est arrivé plusieurs fois de l'entendre gratter pendant une grosse sollicitation sauf qu'il était éteint ! :whistle:
Arrf... En fait, il me fallait un PWM qui tienne la route et le M12-PS avait fait ses preuves dans le Sonata :
http://farm8.staticflickr.com/7158/6443285557_bbd2f1aa14_z.jpg
Il y a forcément mieux en pression statique mais les températures étaient loin d'être à la ramasse.
Je n'ai pas encore eu le PL-1 dans les mains.
[:enchiz:4]  Peut-être pour s'esbaudir devant Speedfan... Je ferai quelques essais ce soir.
Oui mais je trouve l'USC irréprochable à faible RPM et comme le boîtier est en franche surpressions (fini la poussière!), ce dernier ne fait qu'accompagner le mouvement !
Karément ! Réaction allergique violente aux problèmes de cliquetis sur mes dernières PSU !!! [:tinostar]  Je l'ai déjà depuis quelque temps... [:spamafote]  Une X-460 serait effectivement plus intéressante !
DayWalker II a écrit :
(...) tu l'as trouvée où l'équerre avec eSata et Molex ?
Vu la couleur, c'était dans le bundle d'une CM Gigabyte (EP45T-UD3P).
En fait, je ne pourrais plus me passer de ce bidule : il est possible de brancher un HDD directement (câbles fournis) ou un Fanmate qui remonte jusqu'au bureau pour alimenter un ventilateur (en été, pas pour l'ULM dans FSX !).
http://farm8.staticflickr.com/7171/6478323255_fbbb6d481a_z.jpg
Message édité par nicooo66 le 12-12-2011 à 14:52:34
n°2177137
Charles K
Posté le 12-12-2011 à 15:00:44  profilanswer
La vrai solution c'est un NAS pour le stockage, plus besoin de s’embêter à isoler les hdd et le boitier, certes ça coûte un certain prix (et encore, ça a énormément baissé) mais faut aussi compter le fait qu'insonorisé un hdd avec un silencer + mousse sur les parois ce n'est pas gratuit non plus
Moi aussi j'ai passé du temps à insonoriser des hdd par le passé, maintenant je m’embête plus, NAS dans une pièce de service et hop  :D
Message édité par Charles K le 12-12-2011 à 15:06:03
n°2177138
Math466
Posté le 12-12-2011 à 15:06:04  profilanswer
Ne rêve pas :D :o
Pas avec le filtre Lian-li que tu as en place :p
Perso la solution 2x dd 2,5" 5400rpm dans un Quiet drive 5,25" me convient parfaitement au fond de mon Mini P180 ;)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2177153
nicooo66
Méchante nature
Posté le 12-12-2011 à 16:11:53  profilanswer
Je ne sais pas si ça correspond aux besoins du foyer mais moi ça me plairait bien ! :p  En fin de compte, on accède très peu aux disques de stockage. Ce qui passe à la TV suffit amplement (mais j’enregistre beaucoup => PC + AKIRA DHB-B36HR) et les photos tiennent largement dans le 1To de ma compagne. Restent les fichiers musicaux qui tiennent encore sur un disque 2To. L'intégralité des données est sauvegardée en plusieurs exemplaires et en différents lieux (paranoïa inside !)
Qu'entends-tu par «une pièce de service» ? A proximité du modem ? (Netgear DG834G, 8163 Kbps depuis peu !). Le bidule est sur le bureau anglais d'une donzelle qui n'aime pas les bidules...
Math466 a écrit :
Ne rêve pas
C'est correct pour le moment ! En tout cas ce sera forcément mieux que dans le Sonata II où une part importante de l'air aspiré passait par les équerres PCI ajourées. Il m'arrivait souvent de retrouver de petites araignées sous la CG ! M'enfin, j’emploie le passé alors que ce boiter est encore en activité !
http://farm8.staticflickr.com/7170/6499366383_63a156e5c0.jpg
Mon premier vrai boitier ! :)
n°2177156
Math466
Posté le 12-12-2011 à 16:16:37  profilanswer
Ah ouais quand même :ouch:
Tu as récupéré ta Modu 82+ ?
Il faut dire que je suis assez maniaque, j'ai bouché tous les trous indésirables avec de la mousse, mis des filtres un peu plus restrictifs, et j'essaye de faire tourner tout ça en pression positive :whistle:
n°2177160
nicooo66
Méchante nature
Posté le 12-12-2011 à 16:23:12  profilanswer
Nooooooooooooooooooooon !!!!!!!!!!!!!!!!! Le carton est prêt pour l'expédition ! :o  Le PC tourne avec une S12 II Bronze qui bien que "silencieuse" ( [:yoannletroll:2] ), est à des années lumières de cette petite Modu82+ !!!
Edit :
J'ai toujours flashé sur ce Mini P180 mais il faut de la place pour caser une carte son et un bon gros ventirad CG ! Le P183 (modé) était dans ma liste de boitier.
Il me semble que tu avais déjà parlé de caser deux 2.5" dans un QuietDrive pour 3.5" mais je n'avais pas tout suivi.  [:fabien27]  Comment les disques sont-il positionnés ??? Me souviens aussi du QuietDrive 2.5" dans un QuietDrive 3.5" !  :D
Message édité par nicooo66 le 12-12-2011 à 16:27:38
n°2177161
Math466
Posté le 12-12-2011 à 16:29:23  profilanswer
Les 2 dd 2,5" sont montés dans un adaptateur 2,5" => 3,5" (du genre Scythe ssd mounter), et le tout est monté dans le quiet drive, de façon à ce que chacun des disques ait une face qui touche le boitier métallique interne (connectiques inversées du coup, moyen pratique). Bon, je n'ai toujours pas regardé les températures (faudrait que je repasse en mode ide et ça ne veut pas booter direct comme avec un chipset Intel, pas envie de m'embêter), mais les disques ne sont pas encore morts :D (ils ne sont pas trop sollicités il faut dire)
Mon premier montage avec les deux disques dans le même sens étais plus satisfaisant pour l'arrangement des cables, mais bibir m'avait fait peur sur les temp disques :whistle:
Avec tout ça je n'entend plus les disques quand ils sont montés dans le boitier, sinon quiet drive 2,5" dans un 3,5", mais il n'y a la place que pour un seul disque (ou 2 en 7mm d'épaisseur ?). Il existe aussi chez Scythe des adaptateurs 2,5" => 3,5" avec rondelles caoutchouc pour les vibrations, je ne sais pas si ça changerait grand chose...
Edit : toujours pas trouvé un boitier qui me satisfasse à 100%, en µATX. Le Fractal define mini n'est pas mal, mais les "défauts" rédhibitoires pour moi :o
Message édité par Math466 le 12-12-2011 à 16:31:28
n°2177164
Charles K
Posté le 12-12-2011 à 17:06:47  profilanswer
une pièce qui n'est pas une pièce de vie, par exemple la pièce de la machine à laver/chaudière/garage/débarras/buanderie... là où le bruit d'un NAS n'a pas d’importance.
Message édité par Charles K le 12-12-2011 à 17:08:44
n°2177296
nicooo66
Méchante nature
Posté le 13-12-2011 à 02:00:31  profilanswer
Charles K a écrit :
une pièce qui n'est pas une pièce de vie (...)
:whistle:  Vi et ce n'est pas ce qui manque à la maison... En fait, je voulais dire qu'il sont tous "Gigabit Ethernet" et qu'il faut donc tirer une ligne du modem jusqu'à la pièce, non ? CPL 500Mbps possible ?
OK.  :jap:  Je me souviens de cette histoire de température ! Ce sont des 5400RPM ?  Edit : oui, bien sûr !
Questions (que je pourrais poser ailleurs mais bon) : les 2.5" 7200RPM sont-ils beaucoup plus bruyants que les 5400RPM ?  Je me déciderai sur le modèle quand les prix auront baissé sauf promo ou vente flash.
Un ou des modèles à conseiller en 5400RPM ?
Pas assez large ; côté plastoque ; porte fragile et présence d'une "trappe" sur le dessus pour l'ajout d'un 120mm ??!
bibir a écrit :
Un rhéobus
C'est mon ptit Kaze Server [:supernannie:4] découvert sur le topic dédié. Il ne s'occupe que de l'extraction dans la partie haute (les deux sondes sont à proximité de l'alim).
http://farm8.staticflickr.com/7002/6502323731_1032509771_z.jpg
Ce n'est pas le même alu brossé mais ça ne se voit pas dans la journée et puis il n'attire pas le regard vu qu'il est éteint.
nicooo66 a écrit :
Je préciserai les chiffres quand j'aurai rebranché le PC !
http://farm8.staticflickr.com/7006/6502323487_80ae62c88d.jpg
Aucun cœur ne dépasse 48°C pendant un Prime95 et la CG vit sa vie dans son coin ; je ne l'entends pas mais je ne joue qu'à des jeux très légers ces derniers temps (GTA SA et http://smileys.urpix.fr/smileys/Sport_-_Loisirs/ski-20060614.gif ).
Message édité par nicooo66 le 13-12-2011 à 12:39:47
n°2177307
Math466
Posté le 13-12-2011 à 08:12:52  profilanswer
J'ai un Scorpio black 320Go (2 plateaux), ça souffle plus oui, idem pour un Momentus 7200.4 (1 plateau), même s'il est plus discret que le Scorpio black. Après dans le quiet drive j'ai pas essayé. Je recommande le Samsung Spinpoint M8, d'après bibir plus silencieux que le Scorpio blue. Niveau perfs pour du stockage c'est très correct, ça ne m'a pas gêné de passer d'un Caviar green à celui-là.
La largeur ça va, la "trappe" aussi (c'est un bête emplacement 120/140mm qui peut se boucher avec une plaque moussée fournie en fait), le coté plastique de la porte en revanche...je l'ai légèrement cassée en tirant dessus pour enlever un cache 5,25", la façade s'est déboitée :ouch:
Il y a aussi le faible (inexistant) espace dispo pour un rhéobus, et les 2 emplacements 5,25" seulement, mais pour une config sans rhéobus ça va encore.
Message édité par Math466 le 13-12-2011 à 08:21:30
n°2177331
nicooo66
Méchante nature
Posté le 13-12-2011 à 12:09:41  profilanswer
 :bounce: J'ai une vente flash pour le M8 750Go à 79.80€.
Je suppose qu'il a deux plateaux dont un "bridé" et le 500 (73.80€) un seul ? Le 750 est-il beaucoup plus bruyant que le 500 ? Et quid du 1To ?  :cry:  Purée, pas facile de trouver des infos sur les 2.5" !
Edit : ce serait donc 1x500 pour le 500GB, 1x750 pour le 750GB et 2x500 pour le 1To
Edit 2 : NON ! 750GB et 1To => 2 plateaux de 500 (http://www.tomshardware.co.uk/adva [...] 2312-3.html)
Edit 3 : Mouais, le 500 semble plus intéressant. Deux plateaux dans le même boitier seront forcément plus bruyants et le petit est légèrement plus performant.
http://media.bestofmicro.com/N/8/307988/original/diagram-Samsung-HN-M500MBB.pnghttp://media.bestofmicro.com/N/7/307987/original/diagram-Samsung-HN-M101MBB.png
http://www.tomshardware.co.uk/adva [...] 312-3.html
[:koukouille:1]  On ne touche à rien dans le magasin !!!
Message édité par nicooo66 le 13-12-2011 à 12:38:17
n°2177340
Math466
Posté le 13-12-2011 à 12:49:14  profilanswer
Non, sur le mien :sweat:
(j'ai craqué je l'ai acheté pour une autre config, pas inaudible !)
Le M8 a bien des plateaux de 500Go, donc plus de 500Go = 2 plateaux.
n°2177356
jim7874
Posté le 13-12-2011 à 13:37:38  profilanswer
Tout d'abord vos configs m'impressionnent ! Question idiote, pourquoi ne pas mettre des HDD 2.5 pouces, ils consomment moins, donc ils chauffent moins, donc ils sont plus simples à ventiler. Ok, revers de la médaille le prix au Go est deux fois plus chère, mais bon, le confort a toujours un prix.
n°2177392
nicooo66
Méchante nature
Posté le 13-12-2011 à 16:00:19  profilanswer
Math466 a écrit :
Non, sur le mien
J'imagine la scène...  [:pourkouwah]
Il a vraiment une bonne bouille mais fait effectivement fragile.  [:fabien27]
Perso parce qu'ils sont mous du genoux et qu'un 3.5" 5400 (ou un très bon 7200RPM) enfermé faisait l'affaire en présence d'une alim ventilée ou d'une CG dite silencieuse d'origine. L'arrivée des X-Serie et de très bon ventirads GPU a changé la donne : le disque méca est clairement l'élément le plus bruyant dans mes PC ! Alors je demande aujourd'hui conseil pour franchir le pas !
Réflexion faite, j'ai bien envie de prendre un M8 1To pour le mettre dans deux QuietDrive... :whistle:  Mais j'aimerais quand même savoir si c'est possible ! [:nicooo66]
Message édité par nicooo66 le 13-12-2011 à 17:38:56
n°2177430
Math466
Posté le 13-12-2011 à 18:33:28  profilanswer
J'ai des 2,5" moi, je les trouve pas si mous que ça :o
Et ils sont pas ventilés et je n'ai même pas accès à leurs temp et je m'en fouuuuus :pt1cable:
Plaisanterie mise à part, je ne sais pas s'il est possible de combiner 2 Quiet drive, il faudrait mesurer par rapport à un disque "classique". Pour la température, avec un seul disque, je n'ai pas trop peur, certains portables sont de véritables caissons isothermes !
Edit : sav Fractal sympa et rapide (et blagueur), il me reste toujours un petit bout cassé mais ça ne se voit presque pas :D
Message édité par Math466 le 13-12-2011 à 18:34:29
n°2177439
jim7874
Posté le 13-12-2011 à 19:27:22  profilanswer
J'ai deux spin point a la maison et franchement ils marchent vraiment bien (c'est la ref que j'ai Samsung Spinpoint MP4 - 500 Go 7200 trs/mn SATA II 16Mo). A mon avis ils sont imbattables en conso perfs... 2.5W en moyenne, 7200 tours, 55 degres C de temp ambiant c'est du tout bon (dixit les specs du site Samsung). En rapidite, avec un peu de memoire c'est pas mal du tout. Bon c'est pas non plus un SSD, mais ca reste un bon compromis.
n°2177465
nicooo66
Méchante nature
Posté le 13-12-2011 à 22:00:20  profilanswer
Chacun son fardeau ! Le WD640Blue du Sonata m'a fait une flopée de secteurs défectueux suite à une petite séance d'OC avec BSOD. Je me suis aperçu qu'ils étaient tous localisés en début de disque (bloquant par la même le démarrage de Windows) =>
http://farm8.staticflickr.com/7159/6506843085_53f8be48b0_b.jpg
Le disque est très sollicité depuis plusieurs semaines et fonctionne sans problème (secteurs défectueux stabilisés, bruit normal, perf OK). Le SAV attendra un peu !
It actually works !
http://img38.imageshack.us/img38/6194/65445.jpg
Scythe Quiet Drive 2.5 by silentpcreview.com
Aujourd'hui c'est pour du stockage et de l'enregistrement vidéo, alors je ne suis pas trop regardant ! Le M8 1To (5400RPM, 2 plateaux) pourrait faire l'affaire même s'il n'est apparemment pas si silencieux que ça (ici).
Ce sont les disques que tu as mis dans le Qy.Station ?
J'ai peu de points de repère avec les 2.5". Je ne sais même pas ce qu'il y a dans les portables que j'utilise... [:fabien27]  Les seuls que j'ai testé à fond sont un Seagate Momentus ST9500325AS 500GB moyennement silencieux et un Fujitsu 250GB assez bruyant en rotation. Le premier doit être proche de l'inaudible (version parano) dans un SQD, le second pourrait l'être dans deux SQD !
Dur de choisir un HDD quand on est exigent et ras le bol des tests "bidons". J'ai acheté un F1 1To sensé être à la hauteur d'un WD640Blue et c'est une horreur. Le F4 2To devrait faire mieux que ce "vieux" WD et enfermé dans un QuietDrive, ce n'est clairement pas le cas. :fou:
Message édité par nicooo66 le 13-12-2011 à 22:04:12
n°2177466
jim7874
Posté le 13-12-2011 à 22:07:39  profilanswer
Oui c'est les disques que j'ai mis dans ma qy.station ! Je ne les entends pas du tout, ils sont a environ 50 cm de moi. Apres quand je tends l'oreille a cote de la machine je dirai qu'on peut entendre les tetes se ranges et sortir de leur logement au moment de la mise en "veille" des disques et a leur redemarrage, mais c'est uniquement ce que j'entends. J'avais des WD avant ils claquaient pas mal, j'ai jamais reussi a savoir pourquoi.
n°2177470
Math466
Posté le 13-12-2011 à 22:29:58  profilanswer
J'ai aussi un Hitachi 5k750, je le trouve aussi silencieux que le M8, peut être même plus silencieux lors des accès (hors quiet drive), mais aussi moins performant (et 750Go max pour 2 plateaux, peut être qu'il y a eu des nouveautés de ce coté)...
n°2177484
nicooo66
Méchante nature
Posté le 14-12-2011 à 00:50:03  profilanswer
Bon, je franchis le pas demain. M8 1To (2 plateaux mais SQDx2  :) ).
Je viens de faire un essai rapide avec un 640Blue à la place du F4 et il n'y pas photo ! Les accès sont inaudibles (dans le boitier + AAM 128), la rotation nettement moins présente mais ça chauffe (41°C pour 20.5°C dans la pièce) et les parois entrent en très légère résonance (ça doit toucher quelque part  [:fabien27] ).
n°2188167
nicooo66
Méchante nature
Posté le 30-01-2012 à 14:52:42  profilanswer
nicooo66 a écrit :
M8 1To (...) SQDx2
Ayé !
Cf. maj du premier message.
Prochaine update hardware : Ivy Bridge (si je trouve une CM avec un PCIx1 en bas de carte, chose apparemment introuvable en P67/X58 !) et Kepler (s'il n'est pas trop gourmand).
n°2191724
- gab
Posté le 13-02-2012 à 15:10:09  profilanswer
Super intéressant, bravo :jap:
J'aime beaucoup l’architecture interne du X500, mais il est trop gros pour moi. Trop haut, en fait, je me passe aisément de lecteur DVD, et j'aurais aimé voir un X500 sans la partie supérieure, en intégrant intelligemment l'alim et disons deux HDDs dans la partie inférieure.
Du coup, plutôt que de cherche le boitier parfait qui n'existe pas pour remplacer mon A05 (modifié), je vais m'en servir pour faire mon propre mod, avec pour objectif de garantir un refroidissement suffisant tout en limitant au maximum les nuisances sonores (bruit de rotor du ventilo de ma 6870 malgré un souffle inaudible jusqu'à une charge moyenne, souffle aigu de mes HDD).
Ton topic donne beaucoup d'idées (et de références, c'est pas évident de savoir quelle mousse isole vraiment, et de quoi, au milieu de tout ce qui existe), donc  [:drapal]
Message édité par - gab le 13-02-2012 à 15:12:56
n°2191888
nicooo66
Méchante nature
Posté le 14-02-2012 à 00:20:40  profilanswer
Merci.  :)
Absolument d'accord ! La taille du machin a d'ailleurs constitué un sujet de discorde au sein du foyer mais l’intégration est finalement réussie puisqu'il est peu profond et assez étroit.
Si le lecteur DVD est devenu quasi inutile dans une configuration moderne, c'est prendre un risque que de proposer un moyen tour ATX sans baie 5.25" (ou avec un emplacement slim => Silverstone Fortress FT03 = http://i816.photobucket.com/albums/zz82/joeparrie/FB_Dislike.png avec des HDD 3.5" ). Mon Sony n'est pas branché  :whistle: : je l'ai installé pour rigidifier et apporter un peu de poids à l'ensemble !
Ce boitier aurait été parfait avec un top ouvert pour positionner idéalement une alimentation fanless => Antec Solo II et NSK3480.
http://img443.imageshack.us/img443/3859/20100916img4978.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/1655/20100916img4982.jpg
[silentpcreview.com] Druneau's NSK3480 i5/HR-02 Build
Le risque : l'alimentation est à découvert et si elle émet des bruits d'origines électroniques...  [:fabien27]
Tu as toujours le WD640Blue et le Samsung Ecogreen 1.5 To ?
Message édité par nicooo66 le 14-02-2012 à 01:22:32
n°2191907
- gab
Posté le 14-02-2012 à 01:30:35  profilanswer
Pour le lecteur DVD, oui, c'est un parti-pris un peu risqué. Dans mon A05 modifié (raccourci), je n'ai pas de lecteur optique, mais je garde à portée un Pioneer au cas où, avec un câble SATA + alim facilement repêchables dans le boitier. Ça sert trois fois par an, mais dans ces rares cas, je ne peux pas faire autrement. Du coup je comprends que les fabricants hésitent à proposer quelque chose d'aussi radical — quoique Lian Li n'a souvent pas froid aux yeux, et puis sur les portables, on y vient, à la suppression de l'optique.
Sinon, oui, j'ai toujours le Caviar Blue et le Samsung 1.5 To. Le Blue, je ne peux pas m'en passer (mes librairies de MAO sont dessus), même si j'aimerais le remplacer à moyen terme par un SSD de 256 Go. Et je pourrais aussi virer le Samsung — j'ai l'impression que c'est lui le plus bruyant des deux, un sifflement aigu en permanence — et déporter le stockage/sauvegarde hors du boitier.
Pour l'instant, je voudrais quand même me fabriquer un boitier correct pour atténuer l'ensemble des nuisances sonores (limitées dans l'absolu, mais l'alu très fin de l'A05 n'atténue rien), donc je vais penser ça en intégrant un SSD et deux HDD et en les isolant convenablement, en t'empruntant quelques idées :D
Message édité par - gab le 14-02-2012 à 01:36:03
n°2213298
nicooo66
Méchante nature
Posté le 01-05-2012 à 11:14:58  profilanswer
http://image.jeuxvideo.com/smileys_img/29.gif
Quelques nouvelles : le X500 me donne toujours entière satisfaction. Aucun souffle, aucune vibration, aucun signe d'activité perceptible autre que les deux LED en façade. On s'extasie au début, puis on oublie...
Le fait est que lire des documents interminables et prendre des notes dans dans une pièce silencieuse est vraiment appréciable (le gros fauteuil avec accoudoirs aide aussi !).  [:kryten]
Petite évolution anecdotique :
- Troisième SSD (Samsung 830 128GB) pour installer un Win 7 + softs entièrement en Anglais et faire un peu de virtualisation (VMW W).
- Nouveau M8 1To pour du stockage nomade en USB3 (Icy Box IB-231StU3 => mêmes débits qu'en interne !  :wahoo: ). Ces deux HDD me donnent entière satisfaction.
Note : pour ceux qui se demandent si les M8 1 et 2 plateaux ont une nuisance sonore équivalente, cest ici.
Math466 a écrit :
nicooo66 a écrit :
(...) et comme le boîtier est en franche surpressions (fini la poussière!) (..)
Ne rêve pas :D :o
Le filtre en façade ne constitue effectivement pas une pancée mais se débrouille quand même pas mal. Tres peu de poussière sur les radiateurs et les ventilateurs internes ; rien dans la partie supérieure (j'avais peur que la X-Serie s'encrasse mais sa position relativement haute la met apparemment à l'abri) ; présence d'une fine pelicule dans le fond du boitier (la peinture noire n'arrage rien  ! :o ). Un ptit coup d'air comprimé et c'est reparti pour un tour !!!
http://farm9.staticflickr.com/8006/6983411414_b6c8ce7531_c.jpg
Ce niveau d'encrassement joue sur les débits en aspiration et extraction (-50RPM environ @low speed).
n°2368034
nicooo66
Méchante nature
Posté le 13-10-2014 à 14:21:04  profilanswer
Changement de SSD et là, stupeur ! La dernière ouverture doit dater de 2012 et ça se voit un peu...
https://farm4.staticflickr.com/3950/15338834408_193cc65668_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5602/15522330731_18586608b6_z.jpg
Un petit nettoyage et c'est reparti pour un tour.  :)
https://farm4.staticflickr.com/3933/15502325416_750f3fe113_c.jpg
Cette configuration commence à dater mais sa modeste puissance correspond à mes besoins actuels (i5 760 @3.8GHz, 560Ti OC 900@980MHz). J'envisage juste de changer la CG par un modèle plus récent ayant un peu plus de mémoire (à condition que le MK13 soit suffisant).
n°2368036
- gab
Posté le 13-10-2014 à 14:24:12  profilanswer
J'ai envie de tousser en voyant les deux premières photos :D
Pour ton changement de CG, on trouve pas mal de bons modèles custom silencieux en idle et qui dissipent bien sans hurler en charge, donc je dirais que la compatibilité avec le MK13 n'est pas indispensable.
n°2368047
nicooo66
Méchante nature
Posté le 13-10-2014 à 15:29:57  profilanswer
Ce sont plutôt les toiles d’araignées qui m'ont fait peur ! [:arn0]
Je n'ai pas trop suivi l'évolution du matériel mais il faut impérativement que le modèle soit imperceptible en idle comme en charge moyenne. Je ne suis pas en mesure de dire si le PC est allumé ou éteint et j'aimerais que ça reste ainsi (idem pour ma jeune moitié).
Le MK13 n'était déjà pas compatible avec la 560Ti OC Gigabyte mais parfaitement adaptable avec de nouvelles rondelles en nylon. Si les entraxes ont changé (?) il faudra modifier le système d'attache.
En fait, la nouvelle carte ne doit pas consommer beaucoup plus que l'ancienne. Une 760 devrait faire l'affaire.
n°2368053
saruhada
Legendary X58
Posté le 13-10-2014 à 16:13:31  profilanswer
J'aime beaucoup ton reportage, tu m'a donnée l'envi et la motivation de faire pareil avec mon nouveau A70F.
Par contre je suis en Water, pour garder des rpm très bas sur les ventilateurs (300-400 max) tout en profitant de température basse.
Sa me permet de pouvoir OC le 920 ; je vise un 4.2GHz H24.
Le plus gros problème en terme de silence est ma CG, qui n'est pas sous l'eau.
Déjà, je ne sais pas si un WB pour 780 Classified existe vendu séparément...
Mais je vois que tu a un beau RAD pour GPU, tu pouvais me donner la référence stp ?
Merci :jap:.
Message édité par saruhada le 13-10-2014 à 16:15:17
Achats & Ventes
n°2368066
Math466
Posté le 13-10-2014 à 17:10:56  profilanswer
C'est un Prolimatech MK13 il me semble.
Message édité par Math466 le 13-10-2014 à 17:11:29
n°2368108
saruhada
Legendary X58
Posté le 13-10-2014 à 19:54:50  profilanswer
Exacte, d'autant plus qu'il l'avait précisé :).
Merci :jap:
Achats & Ventes
n°2368158
nicooo66
Méchante nature
Posté le 13-10-2014 à 22:43:48  profilanswer
Yep, un bon vieux MK-13. Prolimatech a sorti un successeur mais je n'ai aucun reproche à faire à la première mouture. Son poids est conséquent mais le point d'équilibre bien placé fait qu'il ne déforme pas la CG.
L'épaisseur du radiateur ne perturbe pas trop le refroidissement RAM/VRM et je suis extrêmement satisfait du bracket PCI pour fixer les ventilateurs. Système apparemment non présent sur le MK-26, ce qui rajoute du poids sur la carte.
saruhada a écrit :
(...) faire pareil avec mon nouveau A70F
Très jolie bestiole mais les ventilateurs frontaux sont trop exposés à mon goût.
Concernant le matériel de watercooling j'ai une grosse expérience en la matière mais uniquement en aquariophilie ! :whistle:
Aucune pompe ou filtre externe n'a répondu totalement à mes attentes même si mon dernier Eheim 2076 est plutôt bluffant une fois enfermé dans son caisson.
Si tu parles de 120mm, on est clairement sous le seuil d'audibilité. S'ils sont bien abrités (notamment sous la CG), il est possible de pousser un peu les RPM sans qu'ils se fassent entendre.  :)
Si je regarde ta config, le point noir se situera au niveau du stockage. Un 3.5" 5400RPM dans un Himuro ne sera jamais inaudible, d'ailleurs ce dernier est plus un dissipateur thermique qu'autre chose. Essaye de trouver des Scythe Quiet Drive d'occasion (c'est pas gagné et l’esthétique du boitier est discutable). Bon, c'est pinailler mais on est dans la bonne section du forum ! Un HDD 2.5" 5400RPM 1To dans deux Quiet Drive est inaudible (mode parano). Je n'ai jamais réussi à faire taire un 3.5"...
Charles K a écrit :
La vrai solution c'est un NAS pour le stockage, plus besoin de s’embêter à isoler les hdd et le boitier (...)
Et oui ! J'ai monté un ersatz de serveur (qui consomme beaucoup trop à mon gout !) et le petit réseau Ethernet qui va avec. [:kryten]
Message édité par nicooo66 le 14-10-2014 à 10:39:24
n°2368248
saruhada
Legendary X58
Posté le 14-10-2014 à 13:34:32  profilanswer
C'est vrais qu'avec mes deux 3"5 sa reste peu silencieux, mais je ne l'es utilises pas trop souvent et j'ai réglé la mise en veille à partir de 10 minutes.
Mon utilisation est 40% internet/bureautique, 40% jeux et 20% film/musique.
Les HDD ne se lance que pendant les 20% films/musique, d’ailleurs le son couvre les grattements des HDD, c'est parfait :).
Après j'avoue que pour en avoir essayer un, les Quiet Drive c'est magique.
Pour le Water, ma pompe sera dans son caisson, j'espère quelle se fera discrète, j’attends de recevoir ma commande pour testé ça ;).
http://www.docmicro.com/images/products/tag/Alphacool_DDC-Silentbox.3.jpg
Actuellement je suis en train d'isoler le A70F avec un King Mod Premium Dämmset de CaseKing.
http://static.caseking.de/shop/catalog/images/product_images/info_images/13692_2__ZUDM_018_3g.jpg
Je ferai des photos :jap:.
Achats & Ventes
n°2373124
nicooo66
Méchante nature
Posté le 19-11-2014 à 16:54:25  profilanswer
Je suis curieux de savoir si une configuration watercoolée peut s'approcher ou atteindre l'inaudible.
n°2373125
nicooo66
Méchante nature
Posté le 19-11-2014 à 17:03:50  profilanswer
Changement de carte graphique prévu incessamment sous peu. Je ne joue quasiment pas avec ce PC mais ma moitié quitte de temps en temps la console pour Rfactor et Euro Truck. Je suis certain que ces simu l’amuseront moins quand elle aura enfin fini de passer son permis !
Quoiqu’il en soit, les gros camions mettent à mal ma modeste 560ti OC. Je pensais partir sur une 760 ou une 770 mais cette dernière consomme trop à mon goût.
La 760 devra obligatoirement être inaudible en idle et activité moyenne. Le bruit en charge ne m’inquiète pas dans la mesure où les 120mm sont bien abrités.
Deux solutions :
- Adapter le mk-13. Problème, la VRAM et les VRM risquent de souffrir. Le mk-13 est assez épais et j’ai remarqué que de nombreux modèles de 760 OC intègrent des pads thermiques reliés au ventirad d’origine (Gigabyte Windforce 3 2.0) ou des dissipateurs (Asus DirectCU II) / plaque (MSI Twin Frozr).
[url]
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] ectcu2.jpg[/url]
http://img11.hostingpics.net/pics/575978760MSITF.jpg
Dans les deux derniers cas, le flux d’air des ventilateurs profite aux VRM/RAM grâce au radiateur fin et aux ailettes bien espacées.
- Autre solution, utiliser le Windforce 3 2.0 avec le bracket PCI Prolimatech (2x120mm). Ce dernier permet de venir au plus près du radiateur.
Question : faisable ? 2x120mm peuvent-ils remplacer les 3 ventilateurs d’origine (3x80mm) ?
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ooler3.jpg
http://www.techpowerup.com/reviews [...] _OC/5.html
http://img11.hostingpics.net/pics/4781643523.jpg
Edit : sauf que j'ai l'impression que la 760 n'a que trois heat pipes. Les ventirads ci-dessus correspondent à des PCB de GTX 770. [:yoannletroll:2]
Edit 2 : la GTX 760 OC Gigabyte Windforce 3 en version 2.0 n'a bien que trois heat pipes (passage aux "Composite Heat-Pipes" ).
Edit 3 : 1.0 => PCB bleu 3 heat pipes ; 2.0 => PCB noir ; 2 "Composite Heat-Pipes" + disposition différente des VRM et de leur dissipateur thermique.
Edit 4 : problème de compatibilité avec le MK-13 (entraxes différents). N'ayant pas envie de m'emm... à adapter le bidule je vais partir sur un MK-26 qui a l'avantage d'être compatible avec les GTX 7xx.
Message édité par nicooo66 le 20-11-2014 à 12:37:57
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
[MOD-MITX] Ranma 1/2 [Gainage Terminé]Optimiser ma config silence
Changer ventilos carte graphique 92mm pwm pour plus de silence[Workblog] - Joueur 1's Lian Li - [Quasi terminé]
Silence - réelle utilité d'investir dans un ventirad ?Nouveau PC tout watercoolé - débutant ayant besoin d'aide
[HOME MADE] PC en bois Watercoolé !Rendre mon PC plus silencieux
[WorkBlog]Drakal's PCConseil / Aide pour Montage PC/WC
Plus de sujets relatifs à : [Silence] Lian Li PC-X500 - GMC R2 Toast
